查看: 86|回复: 0
汽车高速行驶车身震动
发表于 2025-9-1 17:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车高速行驶车身震动原因及解决方法:
  1、刹车盘表面不平,这样在刹车的时候,刹车片与刹车盘接触有松有紧,刹车力大小不一,造成车身震动;解决方法:更换刹车片刹车盘。
  2、车轮定位数据偏差大,特别是前轮定位角失准,前束过大;解决方法:重新做四轮定位。
  3、轮胎磨损异常,由于车轮定位或轮辋变形,使轮胎表面磨损不一致,造成行驶中车身震动;解决方法:更换轮胎或轮毂。
  4、减震器失效,高速行驶时地面对轮胎的冲击会没有衰减的传到车身上,造成整个车身的震动;解决方法:更换减震器。
  5、轮胎动平衡问题,像轮胎修补后、轮辋变形、轮胎异常磨损、轮胎扎了大钉子或夹带大石块等,都会破坏轮胎动平衡,造成行驶中车身震动;解决方法:重新做轮胎动平衡,及时调整。
  6、半轴共振,这种情况一般都是半轴(前驱车)或传动轴(后驱车)弯曲造成的,因为弯曲破坏了传动轴的动平衡,跑起来会产生共振,造成行驶中车身震动;解决方法:到4s店进行专业检修,对症下药,如有必要则更换配件。
  7、自动变速箱锁止离合器问题,液力变矩器锁止后,发动机动力输出与变速箱输入即成为刚性连接,在踩刹车的时候如不能及时释放,则变速箱对发动机会反拖制动,造成震动;解决方法:检查锁止离合器是否存在故障,到专业维修店维修或更换。
  8、发动机动力问题,一般是点火和供油故障,如高速大负荷时,由于点火能量不足、断火或是汽油泵供油不足,使发动机动力突然下降,造成行驶中车身震动;解决方法:检查发动机故障,使用高品质燃油。
GMT+8, 2026-11-7 09:51 , Processed in 0.068200 second(s), 20 queries .
