查看: 147|回复: 0
发动机冷启动哒哒响
发表于 2025-9-1 17:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷启动哒哒响原因:
  正常现象;
  由于即使发动机温度上升也会产生异响,业主需要在维修站进行更详细的检查。如果皮带系得太紧,冷启动的话,会有“异响”的原因(停车一天,发动机的润滑油几乎都会回到油底壳。 冷起动时,油泵不能在第一时间制造液压,零件之间形成油膜。特别是头部(上部)内部的阀在冷起动时得不到润滑,无论是液压挺杆还是机械摇臂都有一定的阀间隙,会产生晃动音。
    发动机运转一会儿后,液压上形成油膜,机油温度上升,发动机正常运转后,“嗒嗒”的声音消失。除了机油的原因之外,发动机还有一个零件在嘎嘎作响。——吸附罐电磁阀(过滤器阀)在发动机启动后,安装在吸附罐和进气歧管之间的电磁阀打开,吸附在吸附罐上的汽油蒸汽通过进气歧管的真空度进入空气这样的话,不仅排出量下降,油耗也下降,工作中也会发出滴滴答答的声音。
    在油的“进给”和液压的确立过程中,零件之间没有形成油膜。特别是盖中的阀门液压挺杆,需要经过充油的过程。此时,阀门间隙较大,阀门关闭就位时,会发出正常的机械“松动”声。这就是发动机“奇怪的声音”的原因,那是正常的现象。
  机油过脏:
  机油太脏,发动机的声音会增大,动力不足。有必要对发动机进行清洁,或跟换新的机油。
    黏度过高:
  可以通过更换或混合的方法来降低。
    活塞敲缸:
  低温运行时有敲击声,温度正常后,声音消失,温度正常时,有明显的敲击声,应尽量避免高速运行,尽快拆卸维修。
    机脚垫老化或松脱:
  必须及时更换。要更换机器脚垫,您必须到专业的汽车修理厂或4S店让专业人员更换。
    汽车发动机的简介:
  汽车发动机是为汽车提供动力的装置,是汽车的心脏,决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。
GMT+8, 2026-11-8 04:05 , Processed in 0.059714 second(s), 20 queries .
