查看: 107|回复: 0
汽车排气管怎么会有水
发表于 2025-9-1 17:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管有水如果非故障原因则说明发动机工作的不错,状态良好,汽油燃烧充分,三元催化器工作正常。原因有汽油与空气的混合比正确、引擎压缩压力高、排气管温度低;如果是车辆有故障则可能因为发动机中的冷却水箱发生泄露。
  具体如下:
  1、汽油与空气的混合比正确:这表示你的供油系统状况佳,不管是喷射供油还是化油器供油,混合的油气刚好,这样也表示你的车子省油。
  2、引擎压缩压力高:压缩压力高这是代表着,汽缸还没有磨损的现象,促进汽油燃烧完全。这对车辆来说是一个好的现象,无需担心。
  3、排气管温度低:汽油燃烧形成水蒸气,水蒸气遇到冷的排气管,液化形成液态水,聚集多了自然就会从排气管排出。属于正常现象。
  4、发动机中的冷却水箱发生泄露:冷却水露到燃烧室,也会导致排气管滴水。这属于故障原因,需要检查冷却水箱密闭是否完好,如有泄漏则需尽快到专业维修点进行修复,以免影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.098191 second(s), 20 queries .
