查看: 27|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光时速80以上转速3000正常吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是正常的。五菱荣光时速80以上而转速2000转以上,发动机才能真正体现出优势,2000转到4000转的转速区间称为发动机的健康转速区间,也就是说在这个转速区间工作,发动机能更好地发挥它的功用。
汽车发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。如果转速过低,燃油在汽缸里燃烧不充分,发动机很容易产生积碳,时间一长,对发动机的损害是相当大的。转速越高,对发动机的磨损也就越大。
五菱荣光发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速。发动机的转速影响的是输出的扭矩,间接影响车速。发动机单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,与发动机转速的高低有关,发动机的转速与车速并不是一一对应的,但一般转速越快,车速越快。
五菱荣光发动机相同转速的情况下,档位的不同其车速就不一样。只能说,车的速度快了发动机的转速一定快,但发动机的转速快,汽车的速度却不一定快。当你在低档位时,大脚踩油门,车速也起不来,所以车速与发动机的转速并没有直接关系。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113319.html
GMT+8, 2024-12-5 02:06 , Processed in 0.078599 second(s), 21 queries .
