查看: 44|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光低速风扇继电器在哪里?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇继电器在保险丝盒内。五菱荣光的继电盒中有三个继电器,其中上面继电器座四个插脚的就是低速风扇继电器。如果继电器损坏,会导致低速风扇不工作,这样发动机冷却水会开锅,影响行车安全。
汽车风扇继电器的电磁线圈电路由温控开关控制,或由水温传感器将信息传给电脑,由电脑控制,水温升高到一定值后,电磁回路通电产生电磁力将触点吸合,继电器接通风扇的电流回路,风扇工作。汽车继电器由磁路系统、接触系统和复原机构组成。磁路系统由铁心、轭铁、衔铁、线圈等零件组成。接触系统由静簧片、动簧片、触点底座等零件组成。复原机构由复原簧片或拉簧组成。
五菱荣光继电器工作性能的简便判断方法,可以接通点火开关,然后用耳朵或听诊器倾听控制继电器内有无吸合声,或者用手感受一下继电器有没有振动感,如有,说明继电器工作基本正常,用电器不工作是由其他原因引起的;否则,说明该继电器工作失常。
也可以拔下继电器进行试验,例如发生空调压缩机不工作的故障,可以启动发动机,然后接通鼓风机开关和空调开关。再拔下空调压缩机继电器的插接器进行判断。如果能够听到该继电器动作的声音,而且拔下继电器时发动机的转速明显下降,插入该继电器时发动机的转速又提升,说明空调压缩机的继电器及其控制线路是正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113312.html
GMT+8, 2024-12-12 05:59 , Processed in 0.097073 second(s), 21 queries .
