查看: 54|回复: 0
88马力轻卡能拉几吨
发表于 2025-8-28 03:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
88匹马力的小轻卡一般能拉两吨货物,这种小轻卡自重一般就能达到两吨。
汽车能载运多少吨货物在行驶证上和厂家的资料上都写着,车友们可以仔细看一下。有很多司机经常会超载行驶,超载行驶不仅不利于安全性,还会降低汽车的使用寿命。
超载行驶时,车子的发动机和传动系统负荷会变大,这样会降低发动机和传动系统的使用寿命。如果经常超载行驶,车架会出现金属疲劳现象,严重的还会出现变形或断裂。
超载行驶时,制动距离会延长,如果遇到紧急情况,可能会导致严重的交通事故。所以,建议所有司机朋友们不要超载行驶,不要超速行驶,不要疲劳驾驶,不要酒后驾驶。
汽车能载运多重的货物主要是看传动系统,发动机,车架。如果发动机的马力足够大,那车子能够运载的重量也就越大。
平时拉货时,如果有一些比较重比较高的货物,可以用绳子固定一下, 这样可以防止行驶途中出现货物掉落的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10106.html
GMT+8, 2026-9-25 14:35 , Processed in 0.241566 second(s), 20 queries .
