查看: 50|回复: 0
汽车进入隧道正确使用什么灯光
发表于 2025-9-1 17:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆在驶入双向行驶隧道前,应开启示廓灯或近光灯。
  示廓灯就是车前、后方最边上的灯,大货车的车顶上以及侧面也有示廓灯。
  近光灯的目的就是为了近距离照明,其设计的要求就是照射范围大160度,照射距离短,约有30-40米左右。
  灯光开关往右拧一下是示廓灯,再往右拧是近光灯。
    白天隧道外光线强烈、刺眼,而隧道内的光线相对比较弱,所以在进入隧道的时候会有一段眼睛适应的过程,这个过程驾驶员很容易影响对道路情况的判断。
  如果我们开启了车灯,这样既可以帮助我们观察道路情况,同时还可以提醒其他车辆。如果不开灯在隧道里行驶,存在一定的安全隐患。
  隧道行驶注意事项:
  1、入隧道前减速开灯
  如果是白天行车,进入隧道的同时光鲜就会瞬间变暗,往往此时人眼会短时间内难以适应,因此在
  进入隧道前应当减低车速,拉开车距,同时开启车灯,保持相对慢一些的速度安全进入隧道中,一般隧道都有明确的限速标志,可以根据隧道前的限速提示来行驶。
    2、勿开启远光灯
  夜晚长时间开启远光灯会对对向以及前车造成影响,因为远光灯会使驾驶员视觉感受瞬间致盲。
  在隧道中由于隧道内外的光线差已经使得驾驶员视觉感受很难受,如果加之远光灯光线,更容易出现
  危险,因此远光灯在隧道时避免使用的。
  3、严禁超速
  隧道中通常有严格的速度限制,限速标识会在进入隧道前的显著位置进行标注,一些隧道内部也有
  限速提醒。为了安全,一定要严格遵守。
  4、隧道内不要按喇叭
  因为隧道内拢音效果比较明显,喇叭产生音量更为突出,因此在隧道内无论多么着急都不要按喇
  叭,对车主还是其他人造成效果都是非常不好的。
  5、拉开足够安全的车距
  由于进入隧道时光线差别很大,视线会出现短暂的致盲,因此很多人会下意识的带一脚刹车,后车
  可能在进入致盲的状态中,因此保持较远的车距才能保证足够的安全。一般隧道内行车的距离保持
  100米以上,如果隧道比较长,则需要根据提示来保持相对应的安全行车距离。
  6、不得变换车道
  隧道内特别是出隧道口的光线差,并且通常只有两三条车道,因此隧道内严禁变换车道,请一定按
  照所在车道内行驶,更不能进行超车。
  7、出隧道后迅速提速
  当车辆驶出隧道后,仍然会由于光线变化会造成眼部不适,因此驾驶出隧道时同样应当放慢车速,但是要在眼睛适应外界光线后,迅速离开,以免给后车造成危险!
  8、合理使用空调内循环
  隧道内开车不建议车主开窗户,因为隧道内空气很污浊,如果开窗户隧道内其他车辆产生的尾气就
  会进入车内造成车内空气污染。
  因此在隧道内行车关闭窗户并开启空调内循环来保持车内的空气流
  通。
GMT+8, 2026-11-7 13:04 , Processed in 0.093335 second(s), 20 queries .
