查看: 18|回复: 0
新一汽丰田威驰火花塞多久换一次?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新威驰根据车型的不同火花塞的型号也不一样,如果是普通的三万公里就要换一次,要是白金点火比白金的寿命要长,有的是六万公里换一次,要根据具体的情况,因为火花塞的工作环境比较恶劣,最好两万公里检查一次。
丰田威驰的火花塞的更换方法
1、拆下发动机面板,可以看到缸线,多是黑色的,原厂的都很细,四缸的那就四根。
2、直接用手拔就可以拔下缸线,但要注意最好要一根一根换,因为缸线的位置是一一对应的,当然你能记住顺序最好。
3、拔下缸线的一个火花塞用扳子旋出来,换上新的,然后把新的点火线安上去就OK了。这里调整电极间隙很重要,间隙过小,触点容易烧蚀;间隙过大,跳火变弱,甚至断火。间隙可以查下使用手册,查不到的话大概0.7~0.9mm,微调的话不要转了,用起子柄轻轻敲几下。
4、最后就是启动发动机,看看会不会放炮或者严重的抖动,没有就OK了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113234.html
GMT+8, 2024-12-13 09:39 , Processed in 0.104852 second(s), 21 queries .
