查看: 40|回复: 0
汽车熄火后为什么还有滋滋滋的声音?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火后还有滋滋滋的声音:这种声音是三元催化冷却中,为正常现象。发出声音的部位位于排气管和机体连接的喉管部。有的喉管是2层铁皮(或不锈钢)冲压成的里面呈真空状态;有的则是一个铁管,因此发动机部位的温度会非常高。由于热胀冷缩的原理,所以会发出响声,为正常响声。
熄火后异响的原因有:
一、正常情况
1、三元催化器的冷却声:三元催化器正常的工作温度是400-800℃,熄火后,其工作慢慢停止,温度也就会下降,其内部的金属部件就会发生热胀冷缩,然后发出异响。
2、排气管的冷却声:一般冷车怠速的时候排气管就能有个200多的温度,车子负荷高或者有混合气在排气管燃烧的情况下,温度会更高,所以排气管同样会热胀冷缩发出异响,而且这个声音很多情况下,来自排气管的前端以及软连接处。
3、涡轮冷却声:一般正常情况下,废气的温度达到6、700℃,加速涡轮快速转动摩擦产生的温度,熄火后热胀冷缩也会很明显,从而发出异响。
4、发动机冷却不均匀造成的异响:汽车行驶一段时间后,发动机温度很高,熄火后,各个部件温度下降热胀冷缩不可能完全一个比例,那么必然或导致发动机内部各金属部件间的缝隙由于冷却收缩导致摩擦发出异响。
二、故障情况
1、三元催化器接口位置螺丝松旷:熄火后热胀冷缩会导致异响更明显。
2、炭罐磁阀损坏:容易导致油箱变形发出声音。
3、起动机的吸拉马达工作不良:吸拉用于将起动机的齿轮与发动机飞轮啮合,熄火后吸拉马达要放开啮合,如果工作不良,容易产生“嘎嘎”的异响。
4、制冷剂管路故障:比如空调低压管与发动机某一转速产生共振(较低的转速),从而产生异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113226.html
GMT+8, 2024-12-12 20:21 , Processed in 0.079140 second(s), 21 queries .
