查看: 77|回复: 0
换了刹车片后为什么还是响?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为刹车片和刹车盘之间,是需要磨合期的,一般在500公里左右能磨合好。因为刹车盘被旧的刹车片磨得坑坑洼洼,而全新的刹车片,表面是平整的。所以刚换上去的时候,它们的接触面积是很小的。需要磨合,没有磨合好之前会有声音是正常的。
刹车片异响的常见原因:
1、刹车片磨损过严重:这一般是刹车片到达警戒线或是刹车片磨没造成的,响声多数为金属摩擦声并且比较尖锐,若是同时伴有刹车效果衰减则基本可以确定是这个原因了;
2、刹车片材质造成的异响:一般刹车片材质比较硬时比较容易造成这种响声,相对的,刹车片材质软的则比较少出现这类型的异响,但是,软材质的磨损比较快,相对应的更换周期就比硬的更短了;
3、刹车系统安装不规范造成异响,这个比较复杂,要是这个原因还是赶快找人看看吧;
4、总而言之,刹车系统属于安全系统,也就是保命的系统,一旦有异常还是尽快找专业人员诊断才是上策。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113178.html
GMT+8, 2024-12-5 02:19 , Processed in 0.080321 second(s), 21 queries .
