查看: 35|回复: 0
上汽大众帕萨特刹车片换过为什么还会提示故障?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特会提示故障也有可能是刹车油液位低的原因。刹车油同样是车辆刹车制动的重要零部件,由于车辆使用过久导致刹车油消耗至低于警戒线,同样会引起刹车片故障灯亮起的现象。
引起刹车片故障灯亮的常见原因:
1、刹车片变薄会引起刹车油报警:由于刹车片在行驶过程中会逐渐变薄,随后刹车分泵内的活塞就会渐渐地往调整刹车片因为磨损而产生的间隙。其次活塞是由刹车油在施加压力时产生的推力推动的,所以在活塞调整后的间隙就导致刹车分泵内部的空间增大导致故障的出现。
2、有漏油的地方:刹车分泵、油管如有漏油,也会造成刹车油壶内的刹车油液面过低,引起报警。对于这类情况应立即检查漏液的地方并进行修理更换。另外,如果刹车片上粘有油渍,必须清理干净或直接更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113179.html
GMT+8, 2024-12-5 02:21 , Processed in 0.081580 second(s), 21 queries .
