查看: 89|回复: 0
为什么进行节气门的清洗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门过脏会导致动力下降,怠速不稳,严重的会导致发动机故障灯亮。所以车主需要定期清洗节气门是很有必要的。车辆正常使用,一般是车辆每隔20000公里左右就需要清洗一下节气门。如果车辆使用地区环境质量很差,空气的灰尘颗粒比较多的话建议提前1000公里左右清洗。
清洗节气门后,节气门会回到当初的原始位置,那么发动机控制单元,已经无法接受该位置,就会出现怠速异常的情况。解决这种情况的方法,各车型不尽相同,如:大众车型,开启钥匙门至二档位置,既启动前,仪表灯点亮的状态,维持5秒钟以上,复位自动完成。
其他车型各不相同,有的需要断电瓶一段时间,有的拔保险丝解决,还有的车型需要用专用汽车诊断设备才能复位匹配好。部分车型甚至需要去服务站联网进行匹配。如果自行清洗后,怠速发现异常了,可以问我,为你提供解决方案。节气门清洗,尽量拆下清洗,终点把叶片周围清洗干净。注意叶片转轴处,清洗剂容易带入内部电路板,导致节气门损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113124.html
GMT+8, 2024-12-5 02:14 , Processed in 0.082476 second(s), 21 queries .
