查看: 74|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光机油尺怎么看才正常?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光机油尺会有明显的上限位与下限位,加注机油时只要确保机油油位在上下之间即为正常。理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
在汽车上,油尺是用来查看润滑油孔存量的一个常用控制量尺,由于油尺插入孔存在拐弯路径,因而要求油尺插入时的形变能在抽出来时回弹复原。机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,还能发现很多发动机进行工作动态;从而对发动机进行维护,及时发现故障、事故的原因,避免故障进一步恶化等,能迅速作出反应,得到正确的判断,提供了可靠的依据。可以说机油尺使用的好坏,对延长发动机使用寿命,起到至关重要的作用。
五菱荣光机油尺在静止状态下检查的方法如下:
1、相隔一夜或停半小时后,看机油尺一定要看准油面的位置,看机油尺不看一边,要看正与反,要看不看一边,不能确定时擦干净再看一边,有时只看一边,会因为管壁上附着的油而产生错觉。
2、在正常情况下,也不能放松,一天做到一至二次检查机油尺。
3、在不正常情况下,包括发动机密封性能降低,机油损耗增加或有内漏外漏情况而故障没有进行处理的,更是要勤检查,缺了就要加,机油在发动机中好比人体的血液是不能有丝毫大意的。
4、在发生故障后更要查看机油尺,如内部损伤后等等,都应该及时检查机油尺。
5、看机油尺不但要看量还要注意质的变化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112985.html
GMT+8, 2024-12-5 02:44 , Processed in 0.078546 second(s), 21 queries .
