查看: 65|回复: 0
威马ex5怎么充电?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在购买威马EX5时,会送一把13A的便携式充电器。这款13A的家用便携式充电枪实际充电功率在2.8KW左右,可以直接插220V家用插座充电。
威马EX5 300 的电池容量是45.99KWH,使用这个买车送的2.8KW随车充电器,从0到充满电的时间是45.99KWH÷2.8KW=16.4h ;依次类推,威马EX5 400的电池容量是52.56kwh,从0到充满电的时间是52.56KWH÷2.8KW=18.77h ;威马EX5 400的电池容量是56.94 kwh,从0到充满电的时间是56.94 KWH÷2.8KW=20.36h。使用家用便携式充电器,插220V插座充电时,充电器上面的故障灯亮,大部分是因为插座没有接地线。如果插座没有接地线,使用买车时赠送的这个便携式充电器,是没法冲进去电的。而且威马ex5这款车不能使用接地宝。 如果插座不方便接地线,建议购买免接地充电器。免接地充电器自带漏电保护功能,不接地线的插座也可以正常充电。直接插220V 16A空调插座充电,充电功率3.3KW左右,也就是一小时充3.3度电左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112948.html
GMT+8, 2024-12-12 05:46 , Processed in 0.085529 second(s), 21 queries .
