查看: 97|回复: 0
老车尾气检测通过技巧是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 09:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、提高转速,2、使用高标号汽油,3、清洗或更换三元催化器,4、检查氧传感器。
1、提高转速
在去年检的路上,提高转速。因为汽车走走停停,燃烧不充分,产生污染物容易依附在三元催化器上,在高转速时,汽油燃烧排放的污染物最少,高速气流还可以将三元上的污物冲掉。
2、使用高标号汽油
提前使用高标号汽油,这样做污染小,如果有乙醇汽油更好,乙醇汽油里掺有10%乙醇,尾气排放也会相应减少10%。
3、清洗或更换三元催化器
车辆上三元催化的作用就是将CH和CO氧化成CO2和H2O,将NOx还原成N2,所以它尾气检测通过的关键。三元催化容易出现积碳堵塞或中毒、失效,积碳堵塞是可逆的,可以通过清洗来恢复活性,而中毒失效、破损就需要更换。
4、检查氧传感器
氧传感器在尾气排放检测中的作用也是很重要的,氧传感器分为前氧和后氧,前氧负责检测燃烧后的气体,出现积碳或工作不正常,就会造成ECU无法正确调节混合气,后氧负责检测三元催化的净化效果,建议和三元催化器一起检查、清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112925.html
GMT+8, 2024-12-5 02:14 , Processed in 0.092267 second(s), 21 queries .
