查看: 56|回复: 0
名图车天窗异响怎么办
发表于 2025-9-1 17:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图车天窗异响的4个解决办法:
  1、检查天窗滑轨,可以添加一点润滑油;
    2、检查一下天窗的固定情况,可能是松动导致的异响;去4s店对天窗进行加固。
    3、天窗密封胶条长期处于雨淋或暴晒的环境,容易老化,对着密封胶条喷上橡胶保养剂,橡胶保养剂可以暂时恢复胶条性能。去4s店更换新的密封条。
    4、调整天窗螺丝消除异响。
  (1)把天窗打开一格,可以发现天窗两边轨道上方各有一条塑料装饰条,与天窗共有前、中、后三点卡住。按照车头方向向下拉、其它两点往里抠,就可以轻松卸下来。
      (2)卸下塑料装饰条后就可以看到里边有3颗螺丝,松开前、后两颗,中间那颗不要动。
    (3)将天窗玻璃的前部上、下小幅调整。要注意观察螺丝松开的瞬间,天窗玻璃是自然上翘或是下沉,顺着这个势再决定是提升还是下拉。至于幅度不用太大,1毫米左右就可以了。
    名图是一款北京现代生产的轿车,是北京现代本土化战略的扛鼎之作,定位于索纳塔和伊兰特之间,是中国车市B级轿车细分市场的开拓者,也是北京现代“错位竞争”产品策略应用的成功样本,也是一款专门针对中国市场研发的车型。
GMT+8, 2026-11-8 03:20 , Processed in 0.060487 second(s), 20 queries .
