查看: 111|回复: 0
车辆熄火后发动机舱吱吱响
发表于 2025-9-1 17:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆熄火后发动机舱吱吱响原因解决办法是:
    1、是三元催化器的冷却声。正常工作范围在400到800度之间,熄火后工作慢慢停止之后,温度也会逐渐的下降,所以内部的金属部件就会发生热胀冷缩的现象,也会伴随滋滋滋的声音产生。
  2、是排气管的冷却声。在冷车怠速的时候,排气管就有200多度,排气管同样会出现热胀冷缩的现象发出滋滋滋声响。
  3、是涡轮冷却声。涡轮冷却声也是一个主要原因,一般情况废气的温度可以达到600到700度,可以加速涡轮快速转动摩擦产生的温度。所以熄火后也是伴随着热胀冷缩的状态,也会发出滋滋滋声响。
  4、发动机冷却不均匀造成的异响。可以试试停车之后不要马上熄火,稍等一会;如果按照这种方法做了之后还会有哒哒的声音的话,就应该要去4S店检查一下。
  5、冷启动异响。汽车长时间停放,机油回流到油底壳,冷车启动时油泵不能立刻建立油压,特别是发动机上半部分,气门得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作,导致异响。需要停放一天,发动机的润滑油基本都流回油底壳。
  6、机油不合适。机油黏度过高,会导致发动机运转中润滑不够,产生摩擦,导致异响,很多车友在保养更换不同机油之后会出现这个情况。因此要添加合适的汽油。
  7、皮带松紧度不合适。皮带松紧度不够,会发出吱吱的尖锐异响,听起来特别的不舒服。调节皮带松紧度即可。
  8、发动机“回火”故障。当发动机的气门积碳过多或者正时调整不对,发动机就会有“噗噗噗”的声音。建议送往4s店进行维修。
  9、燃油质量差或者标号不对。加注质量较差或者标号不合适的燃油时,发动机内的燃烧情况会变得不好,产生剧烈的震动,发出噪音。因此要加注质量优的燃油。
  10、发动机外部导致的异响。固定发动机或相互连接的外部零部件如果松动,也会导致异响。建议送往4s店进行维修。
  11、水泵异响。水泵异响主要是水泵的泵轮轴承引起的。由于长期工作,受到冷却水和水垢堆积的侵蚀,导致水泵叶片轴承磨损严重。如果问题长期得不到解决,很容易造成水泵完全损坏。水泵不工作时,不能使发动机循环,从而影响发动机散热。需要更换水泵叶片轴承。
  12、散热风扇运行声。发动机熄火后如果发动机温度比较高的话有些车散热风扇是会持续运行一段时间给发动机舱降降温再熄火的。属于正常现象,散热风扇待熄火后一段时间才会停止工作,无需维修,但要注意应定期清理。
GMT+8, 2026-11-7 06:31 , Processed in 0.062216 second(s), 20 queries .
