查看: 65|回复: 0
自然吸气发动机可以刷程序吗
发表于 2025-8-28 03:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然吸气发动机是可以刷程序的,但是自然吸气发动机刷完程序之后动力几乎是没有什么提升的,所以不建议车友们花这个钱。
一般只有涡轮增压发动机刷完程序之后动力才会有明显的提升,自然吸气发动机刷完了程序跟没刷差不多。
涡轮增压发动机的进气方式与自然吸气发动机不同。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是进气涡轮。
排气涡轮是与排气歧管连接在一起的,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的。
排气涡轮开始旋转后,进气涡轮也会开始旋转,这样进气涡轮可以压缩空气并将空气吹入汽缸内,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量,这样可以提高发动机的动力。
涡轮增压发动机刷完程序之后,动力会有提升。
常见的程序有一阶,二阶,三阶。
一阶程序是不需要更换任何硬件的,二阶程序一般需要更换进气系统和排气系统,三阶程序就需要更换更大的涡轮和一些周边的配件了,还需要更换更大的中冷器和散热水箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10053.html
GMT+8, 2026-9-26 21:12 , Processed in 0.221894 second(s), 20 queries .
