查看: 63|回复: 0
新速腾200tsi是多大排量啊
发表于 2025-9-1 17:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新速腾200tsi的排量为1.2升,200tsi车型采用1.2升涡轮增压发动机。速腾是大众旗下的一款紧凑型轿车,以2021款新款速腾一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。速腾的轴距为2731毫米,长宽高分别是4753毫米,1800毫米,1462毫米。
    速腾的1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
  与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
  速腾的1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。
  这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
  速腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架是可以提高车轮的贴地性能的,这样可以提高车轮的抓地力。(以上数据来源于大众汽车官网)。
GMT+8, 2026-11-8 03:16 , Processed in 0.059795 second(s), 20 queries .
