查看: 65|回复: 0
科目三减档可以从四档减到二档吗
发表于 2025-9-1 17:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三减档不可以从四档减到二档。在科目三的考试中,不可以越级升降档,升降档只能逐级进行。一般情况下,科目三从4档减到2档并不需要逐级往下降,因为减档本身是可以跳档的。所以科目三在四档的时候,减到对应的速度,即可直接从4挡挂入2挡。
    四档换二档正确做法:
  1、科目三处于4档的时候,时速通常在40km/h左右,此时轻踩刹车减速。
  2、踩刹车时注意不要一下踩死,这样容易造成顿挫甚至是熄火,即便没有熄火,安全员也会被你颠得前仰后翻。
  3、在减速的同时,稍微注意一下时速表,车速达到25km/h的时候即可松开刹车,将离合踩到底并将换挡手柄从4档挂入2档。
  4、进入二档后属于低档位,此时离合要慢松,否则容易导致熄火,离合完全松开后踩油们加速,让速度保持在20-25km/h即可。
  正常来说,除了起步、掉头以外,科目三基本都是用二档进行的,因为按照规定整场考试下来,使用1档行驶是不能超过500-800米的。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.060303 second(s), 20 queries .
