查看: 54|回复: 0
迈腾b8机油加多少升
发表于 2025-9-1 17:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾b8机油加5.5升。去4s店进行保养的时候,4s店的师傅都会按正常的量来对机油进行更换。
    机油不能添加过多或者过少,否则都会带来一定的影响,具体影响如下:
  1.添加过多的机油,这样就会导致曲轴转动阻力增加,导致发动机的输出功率下降。同时添加过量的机油,机油很容易就会窜入到燃烧室里面,并且还会参与燃烧,这样就会造成汽车烧机油、冒蓝烟,甚至是造成油耗上升。另外汽油过多,还会导致气缸和活塞的磨损速度加快,最终导致车辆的使用寿命下降。
  2.添加过少的机油,这样就会导致发动机的一些部件无法达到足够的润滑,比如气门、凸轮挺杆等,从而使得部件磨损,甚至还有可能会引起烧瓦轴、拉缸等异常现象。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.060147 second(s), 20 queries .
