查看: 119|回复: 0
电动车给电一停一顿的是为什么
发表于 2025-9-1 17:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车给电一停一顿的原因:
  1、电机线松动或烧毁。主要是接头没有接紧(接触不良)引起的,接头松动,通电时电线会发热,把线接紧一点就没事了。
    2、电池电量不足。需要及时给电动车充电。
    3、某处电池接线松动断开。需要检查电路,将电池松动的地方重新连接。
    4、也有可能是电池坏了。电池坏了这时候需要更换新的电池。
    5、转向接触不良。建议更换个灯泡试一试,如果还是不行那就是开关坏了,这时候这能去专业维修厂修理一下开关,或者是让维修人员检查一下全车灯光。
    6、电机固定螺母松动。检查电机螺母并将其拧紧。
    拓展内容:
  严禁使用和储存掉电。每次使用后无论消耗多少电量,如果可能的话都要及时给电池充满电,有利于延长电池寿命。如果电池长时间不用,请保持充满电状态,每月充电一次。
GMT+8, 2026-11-7 09:51 , Processed in 0.087456 second(s), 20 queries .
