查看: 48|回复: 0
摩托车加柴油机油后果
发表于 2025-9-1 17:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车也是汽油发动机,如果加柴油机油会造成以下后果:
    1.启动困难:柴油机油相对于摩托车机油而言粘度比较大,就会增加启动阻力进而影响发动机启动性能。
  2.动力下降:同样是因为机油粘度问题,粘度过大的机油无法很好的润滑发动机,从而会导致摩托车发动机动力下降许多。
  3.烧机油:粘度过大机油甚至有可能会窜进燃烧室,燃烧后从排气管形成蓝烟冒出,造成烧机油的后果。
    4.加速发动机磨损:粘度过大的机油没法很好的润滑发动机,造成发动机零件的加速磨损。
    5.容易引起气缸爆炸,火花塞损坏。会造成发动机本体温度过高,表面温度在90度以上;开车动力有震感,严重时震动剧烈;气缸塞摩擦产生异响,异响的频率随着车速的增加而增加。还会造成火花塞损坏。
    摩托车加机油应注意以下几点:
  1.严格按说明书规定的牌号、等级选购机油。选择机油时一定要谨防假冒伪劣商品,使用正品优质的机油。
  2.加注机油时切忌加得太多或太少。机油太多会使机件运动的阻力增加,而机油太少会使机油泵吸入空气而不能供油。
  切忌机油混用。尤其是不同牌号以及新、旧机油混合使用。因为不同牌号、产地的机油其化学成分、配方各有差异,混合后会起反应导致氧化变质,严重影响润滑效果,造成发动机过热,加速机器零件的磨损。
GMT+8, 2026-11-7 06:34 , Processed in 0.063276 second(s), 20 queries .
