查看: 104|回复: 0
老速腾油箱多少升
发表于 2025-9-1 17:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款速腾的油箱为55L,汽油规格是92号及以上无铅汽油,汽车油箱的大小直接决定了汽车的行驶里程,大众汽车的油箱一般都位于汽车的右后方,加油时不建议加太满。
    以下是油箱保养的一些办法:
  1.清洗油箱。汽油中是有杂质的,长时间不清洗油箱的话,在油箱内就会产生大量的沉淀物。长此以往,会影响汽车的性能。
  2.及时加油。不要等油箱没油了再去加,如果油箱内油不多,沉淀物很容易堵塞油管,出现供油不畅或者不能供油的现象。而且油泵长时间工作会产生高温,如果油量充足,油泵就可以浸在燃油中降温。反之,如果油量不足,就会降低油泵的使用寿命甚至烧毁油泵。
  3.加油时如果看见补油罐车刚补过油,可以改天或者选择去其它加油站加油。这是因为刚补过油后,会击起大量的沉淀物。如果加入到油箱,将对汽车产生不利影响。
  油箱通常具有保温、防水的功能。在发动机油箱上都设有排气孔和油路。油路一旦堵塞就会使油箱产生高压,车子出现甩动现象,甚至油箱开裂漏油。所以,要定期清洗油路或更换滤清器。
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.059745 second(s), 20 queries .
