查看: 117|回复: 0
汽车声音大是什么原因引起的
发表于 2025-9-1 18:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车声音大的原因是:
  1、 发动机噪声,发动机异常噪音是最明显的汽车噪音之一。发动机异常噪音分为冷发动机异常噪音和热发动机异常噪音。汽车异响是汽车停放时发动机舱发出的异响,汽车预热后自动消失。这种异响很可能是由于汽车长时间停放时,润滑油基本回流到油底壳,冷启动时油泵无法第一时间建立油压,部件之间形成油膜,尤其是缸盖内部(上部)的气门,冷启动时无法润滑,无论是液压挺杆还是机械摇臂都会有一定的气门间隙,或者是油压不足导致链条无法正常工作。除了自身因素外,当出现异响时,要么是零件问题,要么是零件故障。所以,如果注意到发动机噪音越来越大,要及时去修理厂维修。
    2、 轮胎噪音。轮胎噪声一般是空气噪声由空气在轮胎胎面间隙流动引起的。因为轮胎是橡胶制品,长期使用容易老化变硬,噪音自然产生。新轮胎弹性好,噪音和舒适性都有很好的表现。如果轮胎噪音太大,检查轮胎是否老化,必要时更换。
    3、 风噪声。风噪声有几种:1、是车身周围气流分离引起压力变化产生的噪声。2、是漏风,即吸气声,是车身周围的气流与驾驶室内的吸气和车身缝隙相互作用产生的噪音。3、是其他噪声,包括空腔共振等。行驶速度越快,风噪越大。
    4、 底盘噪音。一般来说,底盘噪音是由于减震器的问题造成的,整车在通过不平整的路面时会发出很大的噪音。此时应仔细检查汽车的减震器,有严重漏油的可能。
    如何预防轮胎老化:
  1、 定期清理轮胎花纹沟槽中的异物,定期检查轮胎气压,当然最好是加装胎压监测,这样轮胎胎压一旦出现异常时,我们会立刻察觉。
  2、 车辆应避免停放在阳光暴晒的地方,尽可能把车停在阴凉处,因为阳光会加速轮胎的老化。
  3、 定期对轮胎进行调换,有利于延长轮胎的寿命,需要注意的是,规格相同,对称或不对称花纹的轮胎采用对角对调;方向性花纹的轮胎采用同侧前后对调。
  4、 在复杂路段行驶时,应保持缓慢车速行驶,避免轮胎受到强烈冲击,否则容易产生鼓包现象。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.067508 second(s), 20 queries .
