查看: 89|回复: 0
迈腾多少公里换变速箱油
发表于 2025-9-1 18:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾变速箱油更换周期为6万公里左右,变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温干低温时也能进行极有效的润滑效果,在严当操作条件下减少油品损失。
  定期更换汽车变速箱油的好处:
  1、可以使换档顺畅、圆滑、改善操控性能。
  2、产生良好的抗氧化性,减少机件的锈蚀。
  3、良好的极压添加成份,对齿轮组提供极佳的保护效果。
  4、提供最佳的防磨效果,延长自动变速箱寿命。
  迈腾变速箱油到了更换周期需要及时更换,随着使用时间的延长变速箱油会变脏,粘度也会降低。将无法很好地保护变速箱,从而导致换挡不平稳顺畅、提速不正常、噪音大等症状,严重的还会导致变速箱过早损坏,会缩短变速箱使用寿命。
    此外,在更换变速箱油的时候,应该要注意变速箱油的量,油液过多或过少,都可能损害到汽车的变速箱。油液过多可能会造成机件运转时的阻力过大,或者使得变速箱油起泡变质而致机件不正常磨损,而油液过少则可能造成动力不足,换挡迟钝等,时间长可能会导致变速箱火热,不能正常行驶。所以在检查变速箱油时,应该要测量精准。
GMT+8, 2026-11-7 13:57 , Processed in 0.171876 second(s), 20 queries .
