查看: 71|回复: 0
oilservice啥意思
发表于 2025-9-1 18:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
oilservice的意思是指汽车需要进行保养了,这个灯可以手动关闭。长按oilservice按键5秒以上,就可以消除了。
  保养内容有:
  1、检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏。
  2、汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤。
  3、更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带和雨刷片是否有损坏。
  4、各种油液液面是否正常。
  5、检查全车的所有开关、灯光是否正常工作。
    汽车日常保养方法:
  1、每月应在常温下检查一下轮胎气压,如果低于正常标准应及时补充轮胎气压。气压不能过高或过低,否则影响驾驶的安全性。检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎。
  2、若发现供油不畅应检查汽油滤清器是否堵塞,如异物堵塞应及时更换。
  3、发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。
  4、此外机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降、严重时使活塞环卡死而拉缸。因此定期清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。
GMT+8, 2026-11-7 11:13 , Processed in 0.070701 second(s), 20 queries .
