查看: 4|回复: 0
上汽通用别克威朗中控屏幕不亮怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗中控屏幕不亮如果偶尔一次属于正常,因为搭车的时候瞬间电都用到打火上了,电压比较低。如果经常不亮,就应该检查一下显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块,再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线,如果都正常应该是显示屏坏了。
汽车中控是控制汽车空调、音响等舒适娱乐装置的地方。汽车中控包括中央控制门锁系统,驾驶员可以通过汽车中控控制整车车门开关及玻璃升降系统。
中央控制门锁系统主要有中央控制、速度控制、单独控制三个功能。驾驶员可以控制所有门锁开关,同时,行车速度达到一定时,车门自动上锁,对于其他车门有独立的开关,可单独控制自己的车门。
汽车中控还包括中央控制台,有音响控制面板等各种车辆控制器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111679.html
GMT+8, 2024-12-5 09:49 , Processed in 0.092433 second(s), 21 queries .
