查看: 14|回复: 0
上汽通用别克威朗车门漏风怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗车门漏风怎么办?车门出现漏风、风噪变大的情况,一般是车门密封性不好导致的,而车门的密封性主要跟车门密封胶条有关。车门密封胶条会随着使用时间的推移而老化变形,只要把老化变形的密封胶条拆下来,换上新的,就能把这个问题给解决了。
先来看车门铰链的情况,虽然说车门铰链有一定的受力能力,一般情况下不容易变形损坏。但是,在日常使用中,还是有些车主因为种种原因导致车门铰链变形而影响车门密封性能。当我们感觉到车门有显著漏风现象时,就可以自己先检查一下车门闭合后贴合度,来判断是不是铰链变形了。虽然车门关好了,但是门边明显贴合不好,突出来或者凹进去一块,就可以判断是车门铰链变形导致的闭合不严。这个时候如果是动手能力强的车主,自己就可以找来扳手自己调整铰链位置。但是一般的话还是建议去维修店让修车师傅进行操作,毕竟他们经常接触这些,弄起来快一点。
再来看密封条的问题,车门密封条主要用于车门的固定、防尘及密封,一般都是橡胶制品。在日常使用中因为诸多原因或者保养不当,会造成橡胶提前老化。老化的橡胶就会开裂变硬,影响车门密封性。这个时候我们只要对车门密封条进行仔细检查,找出已经老化破损的密封条,并进行更换。更换密封条最好去4S进行,因为每种车型的车门造型都是不一样的,4S那专车专用的密封条和原车车门匹配更好。换上以后贴合度更好,密封性能也会更好。即使不去4S店,也应该选择一些比较大的密封条厂商的产品。毕竟我们更换密封条是想提高密封性能的,如果更换的密封条开模精度不够的话,跟车门贴合度不够,反而会影响车门密封性。这个时候我们只要对车门密封条进行仔细检查,找出已经老化破损的密封条,并进行更换。
更换密封条最好去4S进行,因为每种车型的车门造型都是不一样的,4S那专车专用的密封条和原车车门匹配更好,换上以后贴合度更好,密封性能也会更好。即使不去4S店,也应该选择一些比较大的密封条厂商的产品。毕竟我们更换密封条是想提高密封性能的,如果更换的密封条开模精度不够的话,跟车门贴合度不够,反而会影响车门密封性。所以,如果遇到车门漏风的情况不要着急,自己仔细检查一下,找到漏风原因,再进行相应的处理,一般就能杜绝漏风现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111678.html
GMT+8, 2024-12-12 22:37 , Processed in 0.099867 second(s), 21 queries .
