查看: 26|回复: 0
长安铃木维特拉钥匙没电了怎么启动?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控钥匙内部一般都会隐藏着一把机械钥匙,钥匙孔也隐藏在车门的盖板下面,用机械钥匙打开车门,进入车内只要把遥控钥匙放到感应区,然后再去按启动按钮即可启动汽车。
遥控钥匙更换电池方法大致相同,基本上都有一把机械钥匙,部分钥匙会把机械钥匙部分折叠或者隐藏起来,如果是折叠式的,那么弹开机械钥匙后能从折叠位置看到卡扣,用工具顶一下卡扣,就可以把外壳拆开。钥匙外壳取开后,取出旧纽扣电池后,观察新旧电池型号是否一致,然后换上符合规格型号的新纽扣电池,注意安装时注意安装位置,千万不要装反了。
注意事项:
不将备用钥匙放车内:智能钥匙一旦保管不善丢失,就会带来许多麻烦,而且重新匹配的成本较高。所以建议备用钥匙不要放在车内或和智能钥匙放在一起。
不要乱抛乱扔:多数智能钥匙的内部线路抗冲击力较弱,遇到剧烈碰撞时容易损坏。此外,智能车钥匙进水后会烧坏内部的线路,也会造成遥控失灵。另外还要注意不要将智能钥匙放在挡风玻璃下或其他容易受到阳光直接暴晒的高温环境中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111623.html
GMT+8, 2024-12-5 09:56 , Processed in 0.094240 second(s), 21 queries .
