查看: 73|回复: 0
机动车掉头规定
发表于 2025-9-1 18:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车掉头规定:
  一、允许车辆掉头的情况。
  1、黄色网格区域。
    黄色网格区域是代表禁止停车,但在这一块区域掉头是被允许的,只要中央没有隔离护栏,机动车可以在此区域进行掉头。
  2、有掉头灯的路口。
    无论在什么样的路口,只要有专门的掉头指示牌或指示灯标识的,按照指示掉头即可;如果没有信号灯,要在不影响其它车辆通行及行人安全的情况下掉头。
  3、无掉头灯有左转灯的路口。
    一般来说,这样的路口只要没有禁止掉头标识或单独指示灯的情况下,机动车均可以在不影响正常行驶车辆及保证安全的情况下随时掉头。
  一般道路中的中央隔离带也会在接近路口时由实线变为虚线,车辆可在此区域进行掉头。
  4、无禁止标识视同允许掉头。
  在没有禁止掉头或禁止左转标识、标线的地方,可以掉头,但不得妨碍正常行驶的其它车辆通过。
  但若路口有明显标示牌,写有左转绿灯亮时、红灯亮时等字样,掉头时则受红绿灯拘束,需遵守提示语的约定。
  二、不允许掉头的情况
  1、禁止左转路口。
    路口如有禁止左转标识,即使未悬挂禁止掉头标识,该路口也禁止掉头。禁止左转标识,同时具有禁止左转、禁止掉头两种效力。
  2、斑马线区域。
    斑马线即人行道,是不允许掉头的,在允许掉头的路口掉头,也必须要避开斑马线。
  如果路口有左转导向车道,那就需要沿着导向车道掉头,禁止穿行斑马线掉头;如果左转车道停止线前和斑马线之间是虚线,掉头车辆可直接在此空间左转掉头。
  3、两条左转线靠中间道,不允许掉头。
    市区有两条左转弯车道的路口并不少见,根据在没有任何指示牌和掉头线的情况下,只能在最内侧左转车道掉头的规定,如果车辆处在靠近右侧的左转车道上,一般情况下是不可以掉头的。
  4、有禁止掉头标识的路口。
    这个就不用多说了,路口已经明确有禁止掉头的标识,那肯定是不可以掉头的了。
  5、最左侧车道只有直行箭头。
    一般接近路口处,各车道内会施画箭头引导机动车按行驶方向进行车道选择,而左侧第一条车道如果只有直行箭头,此时即便没有禁止掉头的标志也是不能进行掉头的。
  6、单黄实线禁止掉头。
    路段如无禁止掉头标识,允许掉头。但是,路段掉头需注意道路中心线的虚实:只要是实线,不管是单黄线还是双黄线,均禁止掉头。
  一些马路绘有黄色虚实线,即双黄线一根是实线,一根是虚线。掉头时,应注意观察与自己紧邻一侧标线的虚实:紧邻实线,禁止掉头;紧邻虚线,允许掉头。
  7、不允许掉头路段。
  按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条规定:机动车在有禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点以及在铁路道口、人行横道、桥梁、急弯、陡坡、隧道或者容易发生危险的路段,不得掉头。
  机动车在没有禁止掉头或者没有禁止左转弯标志、标线的地点可以掉头,但不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人的通行。
GMT+8, 2026-11-8 19:13 , Processed in 0.110813 second(s), 20 queries .
