查看: 74|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光胎压多少合适?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。通常胎压推荐值是指轮胎在冷却情况下测得的胎压。轮胎冷却情况的定义是,停车至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(= 4psi)就是轮胎冷却充气压力。
胎压值一般在2.3~2.8bar之间,但是五菱宏光有多种型号,每种型号使用的轮胎不同而有不同的气压值标准。用户可以在车身上找到关于轮胎气压标准的相关说明或标识:如主驾驶室a柱附近、左前门内饰板某位置、仪表台某位置等,可以找到相关标识,上面有关于车辆轮胎气压值的相关标准或要求。也可以直接在轮胎上找到,一般气压值标准在轮胎上的标注单位为mpa或kg,找到前面对应的数字也可以知道自己车辆的轮胎正确的气压值标准。
2. 胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。胎压是汽车载荷能力的标志。汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。根据轮胎的载荷指数与胎压及轮胎载荷容量的关系,轮胎气压越高,载荷能力越大;气压越小,载荷能力越小。例如,载荷指数为80的轮胎,当气压为0.15兆帕时,载荷容量为300千克,而当气压为0.25兆帕时,载荷容量变为450千克。由此可见轮胎气压对汽车载荷能力的影响是相当大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111514.html
GMT+8, 2024-12-5 09:44 , Processed in 0.074244 second(s), 21 queries .
