查看: 64|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光转向灯不亮怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光转向灯不亮怎么办?具体要看一下危险报警灯能不能亮,如果都能亮,那可能是由于转向灯开关有问题,如果打开危险报警灯还是不亮那一般是由于转向继电器损坏导致的,应拆下检修或更换。
一,打开左右转向灯及危险灯时,无正常的(滴滴响),且转向灯不亮。
这种情况一般分两种原因,闪光器继电器损坏,或转向灯熔断丝已熔断,前者可自行更换,后者需仔细检查转向灯线路是否有短路后,在更换转向灯熔断丝即可,一般转向灯熔断丝在车子保险盒子内有图案标识或文字标识。又因车辆的不同闪光器继电器也有所不同,一般都是三个插口的,所以因根据车型购买相匹配的闪光器继电器。
二,单边开启左右转向灯时,左右转向灯闪动的频率不一,一边快一慢。
这种现象主要是左右的转向灯泡的功率不一样,或者在转向灯其电路某处接触不良(大多数为插头处)所致。
三,单边开启左右转向灯时正常,但开启危险灯时,有一边不亮。
这种现象主要原因为危险灯开关损坏,更换危险灯开关即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111493.html
GMT+8, 2025-3-3 16:24 , Processed in 0.082896 second(s), 21 queries .
