查看: 52|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光V跑着跑着熄火怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火的原因有很多中,对于熄火不是很突然,有个过程,先感到车有点上不来油,情况越来越严重,直到熄火,这种情况大多是油路故障。如果是熄火很突然,大多是电路故障,例如点火线圈烧毁,保险熔断,关键部位传感器损坏或脱落等。
1、电路故障这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险。
2、电器件故障:一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
3、油路故障
汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。
4、传感器故障
节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。
5、其它故障
发动机正时系统紊乱。正时系统校准不对,发动机顶气门等等,属于比较严重的故障,不能着车,只能申请救援。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111452.html
GMT+8, 2024-12-5 09:39 , Processed in 0.083171 second(s), 21 queries .
