查看: 33|回复: 0
五菱宏光s熄火后风扇继续转的原因是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s熄火后风扇继续转是因为发动机在降温。停车后虽然发动机不工作了,但发动机的温度如果在96℃以上时水温传感器和风扇仍然还会工作,直至温度降低正常。一般风扇工作时间不会超过十分钟。 但是如果温度降下来风扇还常转不停,则建议到4S店检查风扇控制器和相关线路。
汽车散热器由进水室、出水室及散热器芯等三部分构成。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温。汽车冷却系统的功用是使汽车在所有工况下都能保持在适当的温度范围内。汽车的冷却系统有风冷与水冷之分。以空气为冷却介质的称为风冷系统,以冷却液为冷却介质的称为水冷系统。通常水冷系统由水泵、散热器、冷却风扇、节温器、补偿水桶、发动机机体以及汽缸盖中的水套以及其他附属装置等组成。
五菱宏光s汽车里的风扇是起一个散热的作用的,所以当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑就会自动的计算风扇的转速和时间,所以温度越高,风扇转的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,所以不必担心,是正常的现象。
如果停车瞬间发动机冷却液温度高于发动机可接受的浸泡温度,行车电脑会自动计算风扇运行速度和时间,从而自动控制风扇运转。发动机温度越高,停车后风扇运行时间越长;当发动机冷却液温度低于浸泡温度时,风扇关闭;从而保护发动机,延长发动机使用寿命,以免高温造成汽车自燃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111378.html
GMT+8, 2024-12-5 09:44 , Processed in 0.085688 second(s), 21 queries .
