查看: 54|回复: 0
五菱宏光s点烟器和12伏都能给手机充电吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源,电源一般为直流12伏,中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极,其与汽车所用电池直接连接,电流功率等与电池相同。
一般来说点烟器主要用于拒绝明火的地方,比如工厂、车间等地方需要点烟,所以只能用点烟器来完成。另外汽车点烟器除可供点烟外,还可配置一个车载逆变器,能将汽车上12V,24V或48V的直流电转换为220V/50Hz交流电源,可供普通电器使用。例如可为移动电子设备充电。
点烟器的电源电压为12伏,与车辆的电瓶电压是一致的,通常点烟器有单独的一条电源线与之相连,和其他的线路不混用,因此,有单独的保险。正确的使用方法应当是上下垂直插入和拔出,不要晃动,经常晃动的拔出容易造成松动和短路,烧毁保险和外接设备。点烟器的外壳铁皮部分是电源的负极,中间的电热丝是电源的正极,当插入点烟器并向下按动锁止后,点烟器的电热片和点烟器插座的正极接触,开始加热,当电热片温度达到后,受温度的影响,卡簧变型,释放点烟器插头,点烟器弹出,就可点燃香烟了,用后插回插座(不再按动)。电热片会自然降低温度。如果点烟后点烟器不插回插座,容易引起火灾,这点要注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111352.html
GMT+8, 2024-12-5 09:38 , Processed in 0.078324 second(s), 21 queries .
