查看: 82|回复: 0
车辆漏水是什么原因
发表于 2025-9-1 18:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏水首先要判断是从哪个地方漏水的,常见的汽车漏水部位:
  1、车门漏水:一般是由于车窗防水条老化或车门排水孔阻塞造成的。车门漏水将导致车门饰板内往外渗水,严重的会导致驾驶舱地毯下方积水。如果是车窗防水条老化就得更换了,要是车门排水孔阻塞就要及时疏通。
    2、天窗漏水:天窗出现漏水的原因,主要有两方面,一是天窗排水口出现了问题,常见现象是灰尘、树枝树叶等堵塞,导致天窗排水口无法正常排水,从而导致雨水的内渗,这也是天窗漏水最常出现的问题。第二类问题则是胶条老化。天窗漏水将导致车顶饰板变湿,严重的甚至会有水从天窗往车厢内灌。如果是天窗排水口出现问题,只需到修理厂用气泵冲一下就能通,如果是胶条老化的话,也只需要更换胶条即可。
    3、后备箱积水:后备箱积水一般是由于后备箱密封条密封不良,或者尾灯密封条密封不良所导致的。一般情况下,如果发现后备箱放备胎的位置出现积水,就应该引起警惕了。如果是后备箱密封条老化,更换胶条即可。
    4、水箱漏水:这个时候就要检查一下汽车的水箱,是不是盖子没有扣紧或者是水箱橡胶管漏水,如果是水箱橡胶管接口处漏水,可以用螺丝刀把橡胶管接头卡子缠几下就可以了。
  汽车的漏水问题来讲,其实处理方式都非常简单,而且成本很低,发现漏水问题要及时解决。如果渗水一直未处理导致内饰发霉的话,这处理起来可就麻烦了,处理不好甚至会影响二手车售价,另外,渗水还有引起电路短路的隐患。
GMT+8, 2026-11-8 02:45 , Processed in 0.077049 second(s), 19 queries .
