查看: 78|回复: 0
五菱宏光s3刹车片多长时间换?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s3前刹车片建议大约三万公里更换,后刹车片八万公里左右更换。但根据每个人的用车习惯不同,以及每辆车刹车系统也有区别,所以更换时间应该按照磨损程度来确定。
汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。
一般市场上的制动系统主要有卡钳制动,通风盘制动,还有钢铁和碳素陶瓷制动等,一般制动片厚度大约1.5厘米,如果肉眼所见的制动片厚度小于1厘米,且制动片两侧有凸起的标志,其厚度约为2-3毫米,若已与此标志平行,此时或许已达到制动极限,必须更换,肉眼所见不方便,请到维修店进行特殊的卡尺测量,准确无误。
当五菱宏光s3刹车片变薄的时候,制动力效果会受到影响,此时需要更深地踩下制动踏板才能达到原先有的效果,也就是说当刹车的感觉偏软的时候,有点刹不住了,此时就要检查是否需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111385.html
GMT+8, 2024-12-12 23:36 , Processed in 0.294926 second(s), 29 queries .
