查看: 14|回复: 0
五菱宏光s音响不响怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s音响不响,首先需要检查电源供电线路是否故障。建议及时到4S店请专业维修人员进行检测,维修汽车音响不仅要检查音响本身的故障,还要全面检查车辆本身的线路,排除车辆对音响的影响。
汽车音响,是为减轻驾驶员和乘员旅行中的枯燥感而设置的收放音装置。最早使用的是汽车调幅收音机,后来是调幅调频收音机、磁带放音机,发展至CD放音机和兼容DCC、DAT数码音响。现在汽车音响无论在音色、操作和防振等各方面均达到了较高的标准,能应付汽车在崎岖的道路上颠簸,保证性能的稳定和音质的完美。
五菱宏光s音响不响的处理办法如下:
1、检查火线是否有电。用旋具将喇叭继电器“电池”接线柱与接地搭铁刮火。若无火花,则说明火线中有断路,应检查蓄电池熔断器至喇叭继电器“电池”接线柱之间线路有无断路。若火线有电,再用旋具将喇叭继电器的“电池”与“喇叭”两接线柱短接。若喇叭仍不响说明是喇叭有故障。若喇叭响说明是喇叭继电器或按钮有故障。
2、按喇叭按钮,倾听继电器内有无声响。若有“咯咯”声(触点闭合),但喇叭不响说明继电器触点氧化或烧蚀。若继电器内无“咯咯”声反应,再用旋具将喇叭按钮接线柱与接地搭铁短接,此时如果继电器触点闭合。喇叭响则说明是按钮氧化锈蚀或脏污而接触不良。若继电器触点仍不能闭合,喇叭依然不响,那就说明继电器线圈中有断路。
3、按下按钮,喇叭只发出“嗬”的一声后就不响了。此故障在喇叭内部,可拆下喇叭盖再按下按钮,观察喇叭触点是否打开。若不能打开应重新调整;若能打开则应检查触点间隙以及电容器或灭弧电阻是否短路。
4、若按下按钮喇叭不响,检查电路发现保险跳开(或熔丝熔断),首先应检查电路中是否有搭铁等短路故障。方法是在断开的熔断器两端串上一试灯,若试灯亮为熔断器至喇叭继电器这一段电路中有搭铁处。若试灯不亮可再按下按钮,若此时试灯再亮,为继电器至电喇叭这一段电路有搭铁处,再用断路法找到搭铁部位加以排查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111382.html
GMT+8, 2024-12-5 09:43 , Processed in 0.092020 second(s), 21 queries .
