查看: 152|回复: 0
科鲁兹行驶中突然熄火后启动不了
发表于 2025-9-1 18:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹行驶中突然熄火后启动不了原因及解决方法:
  1、查看雪佛兰科鲁兹电瓶是否有电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。
  解决办法:车辆没电的情况很好检查,按下喇叭即可知道。声音不响亮,说明电瓶亏电,充电即可。
  2、看看是否有油。油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
  解决办法:开往最近的加油站加油。
    3、雪佛兰科鲁兹未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
  解决办法:添加防冻液。
  4、雪佛兰科鲁兹挂错挡位。雪佛兰科鲁兹启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。
    解决办法:将挡位放在P挡或N挡。
  5、供油系统出现了故障,一般是因为燃油滤清器堵塞,从而导致车辆无法正常,泵油无法建立燃油压力,才会出现熄火的。
  解决办法:需要换个燃油滤芯器。
  6、如果燃油压力正常的话,那就需要检查一下点火线圈有没有发热的情况,这个也是比较常见的故障原因。
  解决办法:建议车主去修理厂进行维修。
  7、碳罐电磁阀异常,碳罐电磁阀坏了很难将汽车点燃,也很容易熄火。往往需要点燃两次,点燃后很容易再次熄灭。
  解决办法:更换碳罐电磁阀。
GMT+8, 2026-11-8 04:05 , Processed in 0.093841 second(s), 19 queries .
