查看: 46|回复: 0
科二熄火就挂科吗
发表于 2025-9-1 18:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火在科目二当中属于扣分项目,因操作不当造成熄火一次的,会扣10分,并不会直接挂。这只是针对考试项目区域以外的地方,在考试项目内熄火有时候就不是单单扣分这么简单了,严重的甚至会导致挂科。
  比方说,在倒车入库、侧方位停车、直角转弯这几个考试项目中熄火,会导致出现中途停车的情况,中途停车即速度为0,只要停顿超过2秒就会被扣5分。
    如果在曲线行驶中熄火导致中途停车,考试直接会被判为不及格。
    科目二产生熄火的原因:
  1、在拉着手刹的情况下松离合。处理方法:上车一定要先观察,手刹有没有放下。放下之后再起步就没问题了。
  2、离合器松的太快导致熄火。处理方法:松离合的时候一定要保持匀速,不快不慢是最好的,可以在教练演示的时候观察他松离合的速度,然后通过练习掌握并保持这种速度。太慢虽然减少了熄火的概率,但是同样耽误考试的时间。
  3、坡道起步的时候急着松刹车导致熄火。处理方法:一定要找准半联动的位置,在没到半联动之前就松刹车非常容易熄火。
  松离合的时候一定要慢,并注意观察四周环境,发现车辆开始抖动而且发动机声音特别沉闷的时候就是半联动的状态,此时开始松刹车,车辆会慢慢起步而且不会熄火。至于车辆发生后溜,更多的原因是手刹没拉上,因此可以考虑在达到半联动状态之前维持手刹的状态,之后再松开。
GMT+8, 2026-11-8 03:50 , Processed in 0.060515 second(s), 20 queries .
