查看: 63|回复: 0
直线行驶方向盘不稳是什么原因
发表于 2025-9-1 18:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线行驶方向盘控制不稳的原因如下:
  1、转向横拉杆球头销磨损松旷,紧固螺母松动了;
  解决办法:更换转向横拉杆球头或紧固螺母。
    2、转向节主销与衬套磨损严重,配合间隙增大导致;
  解决办法:更换维修转向节主销。
    3、前轮轮穀轴承轴向间隙过大,或者磨损导致。
  解决办法:更换维修前轮轮穀轴承。
    4、进入直线行驶之前没有把方向调直。
  解决方法:直线行驶时要目视远方注意两旁,必须选定好参照物,保持直线行驶,及时修正方向,时刻注意前方各种交通情况,做到及时发现、及时处理。
    要“看远顾近”,握正方向,驾驶员应随着车速的变化调整目视前方的距离。车速较快,应看得远些;车速较慢,应适当看得近些;并用余光适时注意车辆周围的情况。
  修正方向时,要早打、少打、有打有回,做到一手拉动一手推送,双手合力操作,保持车辆直线进行。当感觉车头歪的时候可以动,但可动的幅度非常非常小,动完立刻把方向盘回正。
    5、科目三考试当中,学员可能会由于紧张或者方向感差等原因。总会出现方向偏移。要知道,方向不稳可能会导致挂科,也就是路考中如果出现这种情况不是扣分的问题,是直接不合格。
  解决方法:
  (1)、正确把握方向盘:驾驶员两手按照3点9点位置把握方向盘,左手为主,右手辅助,胳膊及手腕要放松,不要把方向盘握得太紧;
  (2)、及时修正方向,感觉偏离了行驶路线时,应及时微调,不可大幅度调整;
  (3)、要放眼远方:行驶中驾驶员的目光要从驾驶室沿车头向前看,并与道路或车道的几何中心线平行,视线放得越远,发现偏差就越早,修正偏差就越及时;
  (4)、要保持一定的速度:直线行驶如果车速太慢反而容易跑偏,因此要保持一定的速度,这样更容易跑直线。
    问题一
  车在道路上行驶时,学员们没有车感,也就是说当车身歪斜很明显时才能发现。但是等到这时再修正方向就为时已晚了,不说压线问题,此时调整车身是会很明显发生晃动的。
  解决办法:在行驶中视线要尽量的向远处看,这样能尽早的感知车身与道路是否平行,视线越远,越能早发现问题。
  问题二
  实际上车在行驶过程中,不可能一直跑直线的。因为受路面的影响,所以在发现车身有歪斜倾向时,就需要修正方向了。但是有些学员打方向盘时又急又快,导致修正幅度过大,车身剧烈晃动而不合格。
  解决方法:当需要修整方向时,打方向盘要轻打慢回小角度的调整。
  问题三
  在训练中还有的学员,在修整方向的时候角度太大了,总是矫枉过正。也就是说修正之后,这边不歪了,车身另一边却歪斜了。可能是受科二训练影响,在倒桩和场地项目中,打方向经常要快要彻底,可是大家不要忘记,那时的车速是多少,而路考中的时速确实几十公里。
  解决方法:车速较高时,修整方向的角度一定不要太大。遵循两指或者三指原则,就是在打方向实际转动的距离在两个或者三个手指的宽度就可以了,不能再大了。
GMT+8, 2026-11-8 03:42 , Processed in 0.064766 second(s), 20 queries .
