查看: 63|回复: 0
汽油车能加柴油不
发表于 2025-9-1 18:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油车不能加柴油。汽油车如果加柴油,发动机就无法启动,甚至会破坏供油系统和发动机。所以,一定不能给汽油车加柴油。汽油的性质不同于柴油。如果加柴油,发动机会被破坏油路一定要清洗干净。
    汽油车加柴油的风险:首先,汽油机的喷嘴压力比柴油机小很多。汽油中加入柴油后,因为喷嘴压力不足,柴油不能完全雾化,燃烧不充分。感受到的是发动机无力,如果不踩油门,也会严重增加积碳,堵塞喷嘴。另一方面,柴油的燃点较低。一般汽油发动机都是通过火花塞点火的。这样,在火花塞点燃之前,柴油会逐渐强烈燃烧,导致燃烧室压力紊乱,也就是俗称的爆震。
GMT+8, 2026-11-8 03:42 , Processed in 0.060905 second(s), 20 queries .
