查看: 54|回复: 0
汉兰达全景天窗异响x
发表于 2025-9-1 18:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数情况下是全景天窗玻璃胶条与车顶铁板间摩擦导致的异响,一般通过外部胶条位置喷点表板蜡,或者在胶条位置清洁干净再加点女士使用的护手霜即可解决异响问题。
    另外,有种可能是全景天窗内部饰板间松动异响,这种情况需要可以通过加塞无纺布来解决。其次,多数是全景天窗的固定螺丝松动了,导致两个零件震动碰撞发出。这种情况需要把螺丝拧紧才能解决,有时从顶篷侧边上可以重新紧固解决,有时需要整个顶篷拆下之后才能解决。
    还有如果车主经常打开和关闭全景天窗,由于温度、湿度、灰尘等因素的影响,全景天窗滑动导轨和密封上的油脂会失效,最终导致玻璃和滑轨连接处产生异常噪音。我们可以拆下电动天窗,彻底清洁玻璃板和滑轨处的机械结构。注意清除留在机械结构上的油脂和污垢,这一般是异常噪音的主要来源。
GMT+8, 2026-11-8 03:00 , Processed in 0.058797 second(s), 20 queries .
