查看: 131|回复: 0
汽车堵漏剂后遗症
发表于 2025-9-1 18:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车堵漏剂只能作为应急用品,长期使用会腐蚀水箱,容易堵塞发动机水道。如果汽车水箱、散热器、节温器、水泵等冷却系统部件焊接不好、材料缺陷或者设计欠合理,经过汽车长期颠簸、振动以及一些外力的作用,容易导致焊缝开裂,引起液体泄漏,一旦渗透到发动机汽缸或曲轴箱内,则会造成损坏。为了防止部件渗漏,堵漏剂应运面生。
    汽车堵漏剂的原理是利用渗漏或泄漏部位内外的压力差,在泄漏过程中,带胶颗粒会移动堆积到泄漏空隙或缝隙中,然后通过胶粘剂粘合在一起,在水箱内壁形成一层隔膜,从而达到止漏的目的。
    堵漏剂适用于封堵0.8mm的小孔和裂缝,一般的泄漏3分钟内见效,固化时间为36-48小时,主要应用于内燃机的水冷却系统和液体渗漏部位,以及热水供暖系统和其他循环水系统,如:冷却系统中的水箱、暖风散热器、缸体、水泵等部位的渗漏或泄漏。不过,汽车堵漏剂只能作为应急用品,不能长期使用,对于这些部件发生泄漏或渗漏,最好进行焊接或更换,这样更稳固。
GMT+8, 2026-11-8 03:00 , Processed in 0.060926 second(s), 20 queries .
