查看: 109|回复: 0
胎面花纹磨损指示线
发表于 2025-8-28 03:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎面花纹磨损指示线在轮胎胎面纵向直条沟槽内。不同品牌的标志是不同的,有的是一小块凸起的长方形;有的是三角形的标记。
胎面花纹磨损指示线的高度一般是1.6mm。这个高度也是法律规定的极限值。
也就是说,当轮胎磨损到指示线时,必须及时更换轮胎。否则当遇上湿滑路面时,胎面花纹无法将轮胎下方的积水完全排出,很容易导致车辆失控。
轮胎花纹可以分为以下几个档次:
大于3.5mm是良好状态;2.5~3.5mm是正常状态;小于2.5mm是需要更换的状态;到达1.6mm必须更换。
关于轮胎的寿命,没有一个标准、一致的答案,并且差距还会比较大。
如果平常只是在城市平稳的道路行驶,8万公里或者6年左右更换即可。如果用车较多或是行驶的路况比较恶劣,轮胎更换就要勤一些,3到5万公里,4年左右就要更换。
汽车轮胎也不需要提前更换,如果频繁更换轮胎,首先会显着增加车主的用车成本。其次,新轮胎会增加滚动阻力,间接的增加油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10084.html
GMT+8, 2026-9-23 18:40 , Processed in 2.275113 second(s), 20 queries .
