查看: 130|回复: 0
汽车上的clock是什么意思啊
发表于 2025-9-1 18:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的clock从字面上的意思就是时钟,车上配备此按钮的目的就是为了驾驶者在驾驶车辆的时候能够快速将屏幕切换至时钟界面,进行对时间的查看与设置,一些智能车里还会有车载多媒体的系统时间和车辆本身的CAN网络时间。时间的调整方法如下:
  1、将车子的点火开关拧到acc档,在不启动发动机的情况下让汽车通电。
    2、长按clock按键5s左右,看中控显示屏的界面是否切换到时间调整界面。
    3、可以看到仪表盘的下方有两个按键左边的按键有个时间的符号,右边的按键为0.0/set。先按左边的时间按键,可以用来切换调节小时和分钟。
    4、等中控显示屏上的时间闪动时,按下右边的set按键来加减时间,长按该按键的话就可以让时间数字快速跳动,等到调整到一定数字停止即可。
    5、当时间调整完毕之后,再长按clock按键确认就完成了。
    另外,在调整时间的时候要快速调整好,不要长时间不去操作。如果间隔的时间比较长,界面就会自动跳转,这时候就要重新开始设置时间了。因此,在调整时间的时候最好先把小时调整好,之后再来调整分钟,这样就不用担心界面跳转了。还有就是在行车的过程中是没有办法调整时间的,所以最好找个安全的地方停车来调整。
GMT+8, 2026-11-8 04:02 , Processed in 0.061748 second(s), 20 queries .
