查看: 64|回复: 0
车辆漏油是什么症状
发表于 2025-9-1 18:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆漏油的症状就是发动机外表有油污,严重的时候停车点地上有油渍。
  车辆常见的漏油原因及解决办法:
  1、发动机油底壳漏油。油底壳螺丝所需扭矩未达到,即没有拧紧;常见于新车开去保养后,出现发动机漏油。发动机油底壳密封垫老化,导致密封不严。相关部件如发动机油底壳体破裂或变形,多由异常磨损、汽车托底或者交通事故造成。
  解决办法:如果是油底壳螺丝的问题及时更换就好,建议更换新的发动机油底壳的密封垫,发动机破损就需要让专业人员更换了。
  2、气门室盖漏油。气门室盖垫老化,造成密封不良。曲轴箱通风口堵塞使曲轴箱内的压力过大,由于箱壳内外存在着压力差,机油伴随高压从薄弱缺口处泄压导致漏油现象发生。
  解决办法:建议更换气门室盖垫。
  3、刹车油渗漏。当感觉刹车行程明显加长,你就需要仔细检查一下刹车油是否发生渗漏。
  解决办法:建议直接去4s店找专业维修人员进行维修。
  4、漏防冻液,防冻液的主要功能就是为发动机散热,防冻液漏了主要表现为上下水管或者水泵漏水。如果防冻液缺少严重,必然高温报警,那汽车就指定抛锚了。管箍松动、水管老化或者水箱锈蚀都有可能造成渗漏,或者有碰撞事故也能造成管线损坏。
  解决办法:最好先补足防冻液,然后去找维修站。
  5、汽车发动机渗油,发动机的壳体仅仅只有少量的油渍,这样的情况就说明发动机漏油并不是特别严重,此时的渗油量不明显而且较小,此时对发动机几乎不会带来什么影响。汽车漏油直接影响到汽车的整体性能,出现燃油浪费、动力消耗多、润滑油浪费,还会造成环境污染。润滑油一旦浪费过多则会引起机件润滑减弱、冷却不足等故障,引起机件的过早老化。
  解决办法:最直接有效的办法就是把密封圈全换。
  6、如果减震器漏油,可以直接看是否漏油或者观察减震器的状态。减震器是易损件。过了几万公里,大部分基本都会漏油。减震器漏油应该是很多小伙伴基本都会遇到的问题。
  正常工作时,减震器也会漏油,首先要区分是否漏油。大多数情况下,油会漏到弹簧座下面的位置,或者油会漏到弹簧支架下面的位置,或者油会滴落,这时就要更换减震器。如果减震器因漏油而失效,不仅会影响驾驶舒适性,还会对汽车的行驶稳定性产生很大影响。还会影响悬架中其他部件的正常工作,甚至损害其使用寿命。
  解决办法:去4s维修店找专业人员维修。
  7、可以通过看油箱底部或中上部有没有漏油的痕迹。也可以通过热车状态,将车子停在避风地方,闻车子有没有挥发气体的味道,或者用手摸漏油点附近的油污。
  解决办法:如果是油箱底部或者中上部有漏油的地方,建议更换新的油箱。
GMT+8, 2026-11-7 05:57 , Processed in 0.059298 second(s), 20 queries .
