查看: 88|回复: 0
车中机油的作用
发表于 2025-9-1 18:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油堪称汽车的“血液”,重要性不言而喻,其作用可以概括为润滑、清洗、防腐、冷却、缓冲、防泄漏、抗氧化、节能。
  机油作用的具体介绍:
  润滑
  机油是一种粘性液体,在发动机活塞运动中起到润滑作用,使各缸充分发挥功效。
  清洁
  在发动机的进排气中,机油可以有效的附着空气体中的大量灰尘和杂质。
  防腐蚀
  生锈腐蚀是机械设备不可避免的缺点,机油中含有的成分可以起到制约作用。
  冷却
  汽车在行驶过程中,发动机会处于高温运动状态,机油流动散热,作用就像人的毛孔。
  缓冲
  当活塞快速相互作用时,发动机内的压力增大,振动增大,曲轴的负荷转移到机油上,从而起到缓冲作用。
  防泄漏
  机油可以有效阻挡空气从外界进入,从而在气缸内形成一个封闭的空间,防止发动机转换动能时空空气泄漏。
  抗氧化
  油中含有大量的抗氧化剂,能有效防止机械零件的变质,大大延长机械零件的寿命。
  节能
  因为全合成机油的化学性能比半合成好,可以减少排放,从而节约能源。
GMT+8, 2026-11-7 18:31 , Processed in 0.061152 second(s), 20 queries .
