查看: 120|回复: 0
大众EA211怠速抖动
发表于 2025-9-1 18:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众EA211发动机怠速抖动原因及解决办法:
  1、燃油系统故障,例如喷油嘴嘴由于喷嘴内部胶质积碳过多造成喷嘴关闭不严或堵塞;建议清理喷油嘴内部胶质积碳 。
    2、发动机的节气门积碳现象太严重;建议清理发动机的节气门积碳 。
    3、发动机机械故障,例如各气缸压力不均匀;建议到专业维修站进行检测并维修。
    4、进气系统故障,例如进气管漏气。建议到专业维修站更换进气管 。
    发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。
  EA211系列发动机有4种,分别是:1.4L四缸涡轮增压发动机、1.6L四缸自然吸气发动机、1.0L三缸自然吸气发动机、1.2L四缸涡轮增压发动机。
  与EA111的铸铁缸体不同,EA211发动机采用铝制缸体加铸铁内衬的形式,这也使EA211减轻了22公斤的重量。据大众官方透露,这减轻的22公斤能使燃油经济性提升20%。
  此外其曲轴重量轻了20%,连杆也轻了30%左右,连杆轴颈变成空心,活塞也变成平底,所有这一切措施都是为了减轻引擎的整备重量,以达到节能的效果。除了发动机本身,EA211变得更紧凑了,其安装长度缩短了50mm,这也相应的增大了车内乘坐空间。(以上数据来源于大众汽车官网)
GMT+8, 2026-11-7 05:57 , Processed in 0.061502 second(s), 20 queries .
